Суббота, 2024-Апр-27, 15:50
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Г4-18 как задающий (возможно?)
Г4-18 как задающий
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-21, 14:11 | Сообщение # 1
Всем привет.
Кажется, обломился мне вышуказанный генератор. и подумал я: можно его как ЗГ использовать? А вход внешней модуляции вообще навёл на мысли...
Или я не то делаю? Синтезатор есть, но хочется аналоговых крутилок...
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 15:58 | Сообщение # 2
Использовать конечно можно,почему бы нет.
Но это если сильно хочется и не жалко генератор для таких целей.Только модулировать задающий-
не самое правильное дело.Это больше для ЧМ.
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-21, 19:30 | Сообщение # 3
Светофор, а почему его должно быть жалко? Внешний модуль - вроде как его штатная функция.. Схема егоная прилагается
Добавлено (2014-Янв-21, 5:30 PM)
Светофор, дядя Светофор, скажите таки, в где я просчитался? Я-то его всё равно заберу - мне ещё ДИ2 чинить, и Эфир-М настраивать.. Но всё таки.
Прикрепления: 8032947.gif (30.8 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 21:27 | Сообщение # 4
Просчет на мой взгляд в том,что вы хотите использовать космический корабль,
там где вполне справился бы трехколесный велосипед
  wink
В качестве задающего может подойти схема на 1-4-ех транзисторах,либо имеющийся у вас синтезатор.
Зачем-же на такое маленькое дело задействовать большой ламповый прибор,который послужит вам
своим прямым назначением.Настройкой приемников и т.д.А там,дело хозяйское...
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-21, 22:42 | Сообщение # 5
Та можно его использовать как задающий генератор.
И модуляция будет если переключить на внешнюю .
только напряжение на выходе маленькое и нужен усилитель модулированных колебаний.
ФениксДата: Четверг, 2014-Янв-23, 13:43 | Сообщение # 6
Тему можно закрывать - наступил облом(((.
А жаль, блин(((
