Понедельник, 2024-Апр-29, 04:49
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Эмулятор лампового звука
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Дек-31, 23:01 | Сообщение # 1
Поздравляю всех участников форума с наступающим Новым Годом!
Иногда хочется что-нибудь эдакого... нестандартного и интересного.
Как-то проснулась у меня ностальгия по ламповому звуку, но лампочки не всегда под рукой, да и надо конструкцию
сооружать. Видел в журнале РадиоХобби схему "ламповизатора" на 2х двойных триодах, включался он между звуковой картой
РС и основным усилителем с АС. А если сделать проще, на ПП сварганить эмулятор лампового звука?
Наверняка многое знают с чем его едят, т.е. в чем разница, на всякий случай напомню.
Ламповый тракт имеет очень короткий спектр гармоник с преобладанием 2й "благозвучной". Она специфически украшает звук,
несмотря на высокое значение самого К гармоник. Это одна из причин, почему гурманы ламповики предпочитают однотактные
выходные каскады на триодах, несмотря на кучу негатива такой схемотехники.
Итак, вот что у меня получилось:
   На первых 3х транзисторах собрана сама лампа, на Q4 повторитель, понижающий R выхода, нагруженный на источник тока Q5.
Во такой типичный однотактный ламповый спектр получается на выходе.
Но все это было бы слишком просто, поэтому в схему было добавлено немного изюма smile
Переменный резистор R5 позволяет плавно (если его поставить с логарифмической зависимостью) изменять спектр
до совсем линейного.
R5 минимум - ламповый, максимум - линейный. Общее усиление в обоих случаях около 20дБ
Входная RC цепочка ограничивает полосу сверху, если напрягает, то можно не ставить.
О деталях:
Q1, Q2 - могут быть любыми маломощными с напряжением к-э  60_70В
На Q3 рассеивается около 500 мВт, к_э желательно 130_150В + небольшой теплоотвод.
Q4, Q5 рассеивают до 200мВт
R15 -  нагрузка "лампы" , рассеив. 1W, поэтому нужен мощностью 2W или 2 по одному.
С1, С2 - могут быть низкоВольтные, хватит 25В, но и на 50В тоже подойдут.
На С4 около 70В, можно поставить электролит.
Нагрузка в виде R7 должна быть с учетом следующего каскада, если сильно промахнуться - уменьшится глубина регулировки R5.
Вот и все...
Хороших Новогодних дней!!!
Прикрепления: 1433490.jpg (45.4 Kb) · 0412546.jpg (37.3 Kb) · 1299060.jpg (36.8 Kb)
bakushka38Дата: Понедельник, 2024-Янв-01, 10:16 | Сообщение # 2
Я предполагал, что интерес к этому варианту реализации будет ограничен из-за неудобного напряжения питания,
поэтому попробовал сделать схему от 12В . Вот что получилось в простой низкоВольтной версии:
Перегрузочная способность чуть меньше, до 500_600мВ по входу.
Усиление около 10дБ  (в 3 раза). Никаких теплоотводов и мощных транзисторов, но все на удивление работает!
Прикрепления: 1257995.jpg (48.6 Kb) · 3218192.jpg (35.1 Kb) · 5641745.jpg (35.6 Kb)
bakushka38Дата: Четверг, 2024-Янв-04, 14:05 | Сообщение # 3
Несколько лет назад собирал на макете схему ВЧ усилителя для АРУ на BF998, обратил внимание
на очень мягкое и плавное ограничение. Надо, думаю, на досуге как-нибудь попробовать на НЧ эти ПТ.
На работе было время - попробовал для начала "ламповизатор".
Схемка - проще быть не может.  К передачи 1.
Если уменьшить R2 или R4  - можно добавить усиление. R4= 470 Ом   + 5дБ.  R2=20кОм  + 6дБ
Спектр при этом изменяется, но 5я гармоника и выше, не вылазят.
Думаю, что очень удобно будет R1 и R2 заменить на один подстроечник 470кОм, а с движка на затворы.
Установить нужный К передачи.
P.S.
Для сравнения или просто отключения, очень просто организовать режим обхода.
Измеренное R входа (при указанных на схеме номиналах) равное 105кОм, практически не будет нагружать источник,
поэтому переключать можно только выход.  Бонус такого решения -  полное отсутствие доп. гармоник при выключении "ламповизатора".
Прикрепления: 0147555.jpg (52.3 Kb) · 9906028.jpg (38.3 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2024-Янв-04, 14:21
bakushka38Дата: Пятница, 2024-Янв-05, 09:52 | Сообщение # 4
Еще одно свойство двухзатворников, то самое, на которое раньше обратил внимание.
Плавное и гладкое ограничение.
Может кому-то пригодится для творчества.
Симметрия ограничения задается делителем в 1м затворе.
Если R входа следующего каскада больше 10 кОм, то повторитель на выходе можно не ставить,
он прицепился от предыдущей схемы.
Прикрепления: 7689918.jpg (27.9 Kb) · 9803216.jpg (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Пятница, 2024-Янв-05, 10:18
