shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 16:11 | Сообщение # 196 |
| А , что не так с инвертором 2н7000 ?
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 17:09 | Сообщение # 197 |
| Мне показалось что фронт инвертированный был какой то не много слизанный. Но это я все гляну до теста на нагрузку, м\б это было вначале, в общем в памяти отложилось что надо глянуть, думал еще скрин сделать показать, но на работе постоянно отвлекали и я забыл потом ..
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 19:10 | Сообщение # 198 |
| Он не будет такой как после логики , передний фронт будет слизанный вверху , степень слизывания снижается при уменьшении стокового резистора , однако надо следить за током , ставлю обычно 500-700ом. Добавлено (2016-Дек-15, 18:10) --------------------------------------------- Если заняться ловлей блох , то по нормальному туда надо ставить мс серии HEF , а конкретно подойдет HEF4069 . Однако это еще один пункт в списке комплектующих , и место под мс на плате , а оно надо ?
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 20:08 | Сообщение # 199 |
| Цитата shwonder ( ) передний фронт будет слизанный вверху Да наверно так и было , не много слизан фронт.
Цитата shwonder ( ) а оно надо ? Та вот фз, если не приводит к разогреву полевиков, то пофиг, если греются то надо ... не такие они и дорогие , около 1-2 бакса 10 шт ...Добавлено (2016-Дек-15, 19:08) --------------------------------------------- Чисто в теории , если использовать данный модулятор как усилитель звука, т.е. смещение ноль, выход через конденсатор, транзюки 14н50, питание выходника около 200в. сколько вт можно получить на нагрузке в 4-8 ома ? Хотя бы примерно, допустим с 30в , много выжать не удалось, да достаточно громко, но не больше .. скажем 30-40вт , дальше идут искажения..
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 20:31 | Сообщение # 200 |
| Так это для модулятора , а для звука другая схемотехника питания , со средней точкой .
Теоретически можно прикинуть : Питание 190в , просадка под нагрузкой 10% , т.е. 171в , половина 85в , это амплитудное значение напряжения на выходе УНЧ . 85х85=7200 7200:4ом=1800вт максимальный ток при 4 ом нагрузки 85:4=21А , т.е. пара 250х вполне . Ответ : на 4 ом - 1800вт на 8 ом - 900втДобавлено (2016-Дек-15, 19:31) --------------------------------------------- при 30в питания на 4 омах порядка 25вт
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 20:58 | Сообщение # 201 |
| Цитата shwonder ( ) И "да".На макете оторвал от "общего" выводы 14 и 15 , подтянул резисторами 4.7ком , чувствительность увеличилась . Если раньше для полного размаха нужно было 1.7в , то сейчас 0.6в. Скажите, какой вывод вы для себя сделали- в последующих конструкциях вы будете подключать TPA на максимальное усиление или же это, в принципе, лишнее усиление в данной конструкции?
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 21:13 | Сообщение # 202 |
| Не совсем понял методику примерного расчета, 30в , допустим просадка 5в , остается 25в , делим на 2 , получаем 12,5в , считаем мощность на 4 ома 12,5*12,5 и разделить на 4 , получаем около 40вт ... Почему 25 ? Я пробовал на 2 колонках по 2ома параллельно , т.е. на нагрузке в 1 ом , плюс провода, ну грубо взять 2 ома ( дины по 45вт номинал) . С 2 ома как то совсем не срастается , 12,5*12,5 и разделить на 2 , выходит около 80 вт , вот если грубо ее еще на 2 разделить то будет где то похоже на то что есть сейчас . т.е. ориентировочно около 40вт без искажений заметных на слух. Посему я и говорю о нагрузке и генераторе , там хоть посчитать можно сколько и чего )) Но в целом понятно , мощи будет много... Думаю товарищу на анодно-экранную хватит и 60-80в питания , около 200вт.. Думаю если данный агрегат на долговременном прогоне на нагрузке не сгорит , то отдам его на опыты товарищу )), а себе уже буду рисовать печатку и собирать уже на постоянку...
Пришли 14н50 , нет еще 541ых ... и экранчика на DDS ... ждемс .... пока будет "ломать" модулятор )))
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 21:25 | Сообщение # 203 |
| Я расчитывал на стабилизированный источник . поэтому не считал просадку . А вы забыли умножить на 0.7 .
Будет так : напряжение с просадкой 25в , половина 12.5в , такую амплитуду мы можем получить , действующее 12.5х0.7=8.75в Мощность в нагрузке 8.75х8.75:4 ом =19вт
tygramobile | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 06:18 | Сообщение # 204 |
| Цитата shwonder ( ) А вы забыли умножить на 0.7 . Я и не знал что нужно ) , ТОЭ я учил не очень .. )))
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 09:54 | Сообщение # 205 |
| Я в печатку внес изменение , ввел два резистора подтяжки на эти ноги и рядом площадки на общем проводе, если такое усиление не требуется , то между ногой и площадкой паяем перемычку , или две перемычки.
А остальное - время покажет.
tygramobile | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:26 | Сообщение # 206 |
| Сегодня до нагрузки так и не добрался. Подал 80в на выходник, поиграло и выплюнуло диод на драйвере, тот что подтяжка для верхнего плеча. Ладно думаю , бывает, заменил , снова выплюнуло , задумался .. поменял на 5819 , сгорел почти сразу, еще раз заменил на ss36 , снова сгорел и после этого драйверу поплохело, жрет около ампера и мгновенно разогревается... Уже позже глянул датащит, а напряжение у этих диодов у всех низкое .... Я косороукий об этом сразу не подумал , до 30в работало норм, выше "началось" ... к сожалению высоковольтных быстродействующих я не нашел .... есть только 30 амперные на 600в ... Печаль .... Ищу диоды .... Добавлено (2016-Дек-16, 09:26) --------------------------------------------- P\S sf18 в smd заказаны уже месяц назад , но их пока нет и не понятно дойдут ли... Чем можно заменить , вернее в чем можно поискать такие диоды ?
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 11:19 | Сообщение # 207 |
| вот из этого можно выбрать , диоды быстрые, ток достаточно 1А , только напряжение не меньше рабочего : http://voron.ua/catalog/007142Добавлено (2016-Дек-16, 10:19) --------------------------------------------- Вам надо было заказать детали с большим запасом , для разминки и для поиграться.
tygramobile | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 12:00 | Сообщение # 208 |
| Та я и так с запасом обычно беру, по одной штучке не выгодно покупать... Драйверов у меня 30 шт , так что сильно не напрягает, вот с диодами я не ожидал что будет засада.... Но и то заказал sf28 , просто они еще в дороге и когда прийдут ф.з. и прийдут ли тоже еще тот вопрос ... ))
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 12:57 | Сообщение # 209 |
| Та "да", ситуация осложняется драйвером без панели , запаситесь панельками , и не делайте опытных конструкцию с наглухо запаянными мс. Мало того , что потеря драйвера сама по себе тяжелая , так еще и его замена это усугубляет .
Я когда то накупил 74нс541 в смд корпусе , потом отказался вообще от деталей в силовой части в смд и без панелей.Добавлено (2016-Дек-16, 11:57) --------------------------------------------- Вы особо не расстраивайтесь , все у вас получится , без шишек не будет , но , настойчивость свое возмет.
У меня тоже бывает , когда долго ничего не делаю , нюх теряется . Надо посидеть и адаптироваться.
elektronaleks | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 13:21 | Сообщение # 210 |
Сообщение отредактировал elektronaleks - Пятница, 2016-Дек-16, 13:38 |
