Четверг, 2024-Апр-25, 23:18
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Модулятор для АМ передатчиков на мс TPA3122D2
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-16, 13:34 | Сообщение # 211
Та есть паяльная станция , на ней свободно меняется микры смд, но на печатке , на макете все сложно ..
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Дек-16, 13:48 | Сообщение # 212
Швондер правильно я нарисовал схему чтобы увеличить мошность модулятора ?
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 13:52 | Сообщение # 213
СМД  хорошо для серийного производства , для единичных не очень.
Так нет смысла ставить два Ир2110 , тогда уже поставить ИР2110+ два ТС4420 . Я как раз похожее делаю , только на три внизу и три вверху , и на 300в, т.е. с опторазвязкой  . Немного перегнул , конечно , но  хоть схемотехника  будет понятна .
Там вопрос в питании верхнего плеча , пока не могу сказать , можно ли его питать через диод, вот и хочу попробовать.
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Дек-16, 17:51 | Сообщение # 214
Добавлено (2016-Дек-16, 16:51)
Швондер что скажете про эту схему сильно не смейтесь если не правильно.  Там получаетъся два отдельных питания 12 вольт меня это не напрягает если надо сделаю .
Прикрепления: 9949015.jpg (128.0 Kb)
Сообщение отредактировал elektronaleks - Пятница, 2016-Дек-16, 17:42
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 19:19 | Сообщение # 215
Та все нормально , должно работать , только надо увеличить емкости развязок , поставить еще по 0.47 керамики, а можно и по два . И диоды в затворах лучше шоттки например 1N5819 , там не нужно высокое напряжение , а нужно минимальное падение напряжения .  У SF18 высокое рабочее напряжение , поэтому он может быть с большим сопротивлением, что вредно в данном случае.
Так 2110  пару транзисторов потянет и без дополнительных драйверов .
зачем усложнять схему , если у вас есть проблемы то напишите - разберемся.
А что у вас с глубиной модуляции  ? помню были проблемы.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Дек-16, 19:24
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-16, 19:53 | Сообщение # 216
Возможно, по мне так быстрее и проще собрать, паяльная паста, фен и собирается все намного быстрее чем не смд, плюс не маловажно не нужно сверлить много, ну и само собой экономия места , хотя это в нашем деле и не сильно актуально .. ))
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 20:02 | Сообщение # 217
Та "да". Сверление самая неприятная операция .
  Купил у китайцев сверла "карбид вольфрама "  и получается веселее , намного.
Обычно диаметры 0.8  1.0  и 1.5мм.
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-16, 20:06 | Сообщение # 218
P\S Я кстати купил спиральку от плитки на 2квт, толстая такая, в общем порезал я ее на 4 равные части , вышло около 7 ом на кусок, два параллельно будет 3.5ома с мощностью 4квт при нагреве в красную ))) Хотя конечно сопротивление сильно поднимется при большом нагреве, а т.к. на начальном этапе больше 500вт и не планируется , то думаю изменением сопротивления в результате нагрева, можно пренебречь.  Если найду чем заменить диод, то поменяю драйвер и продолжу "издеваться" .. На данный момент мне не удалось выжать из схемы расчетной мощности звука. Подумываю , а не сделать ли печатку , что бы не мудохаться с заменой драйвера ...
Добавлено (2016-Дек-16, 19:06)
 Я на механику рукопоп, я такие давно покупал, без станка сверлить нельзя, рука чуть дрогнула и сверла нет, сломал два и отложил набор до лучших времен ))
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Дек-16, 20:24 | Сообщение # 219
Спасибо  буду пробовать диодов шотки пока нет закажу пришлют . То я нарисовал только два транзистора а буду ставить 4 транзистора IRFP260. У меня получилось что на передатчике входное сопротивление по питанию получилось 2 Ома питание передатчика 41 вольт сила тока 19.5 ампер это питание с модулятора . Два транзистора 260 греються при такой нагрузки очень быстро нагреваеться радиатор мне это не нравиться по этому решено сделать 4 IRFP260 надеюсь это снизит нагрев в 2 раза и повысит надежность. По поводу глубины модуляции при 30 вольт постоянки получилось получить 30 вольт переменки (модуляции ) с выхода модулятора действуюшего значения  думаю до 100 % будет  если я правильно понемаю. Кстати если вы работаете  на тройке можно попробывать связаться  я как раз делаю пробные включения сегодня.
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 22:23 | Сообщение # 220
Я много паял на макетных платах .
По немного  усвоил, что даже на макетной плате лучче прикинуть компоновку сначала на бумаге .
Ну , а раз сначала рисовать  , тогда начал фрезеровать платы на станке .
А потом , китайская бумага для термопереноса  ,  ламинатор, хлорное железо.
tygramobileДата: Вторник, 2016-Дек-20, 15:58 | Сообщение # 221
Я привык собирать и компоновать на лету , прикидывая сразу что куда. Станка нема, с моим рукопопством я даже пытаться не буду его собирать, максимум чего я собрал, это ИК паяльная станция для замены чипов на матерях ноутбуков и прочих не нормальных чипов с выводами снизу )) И то собирал я ее месяца два, тут пилил там пилил, железяки искал, думал чего куда вколхозить, долгая история ... но результат хороший, чипы меняются , все ок , платы не ведет ... В наладке платы делал сначала на бумажке, потом под ксерокс, потом через копию сверлил отверстия, потом брал нитроэмаль и свернув из бумажки "козюльку" , рисовал дорожки. Да тогда о SMD я и не мечтал, хотя паяльная станция с феном у меня уже была ...  С термопереносом не сраслось ... пробовал много раз , нихрена не получалось.. забил ... С год назад купил пленку фоторезист, там много ума не надо, прикатал , посветил и трави, ляпота ... и под смд отлично , и что самое интересное я обнаружил в продаже платы уже под фоторезистом, т.е. готовые , тупо шаблон приложил, посветил и травить ... Хотя я не пробовал еще , купил 2 штучки на пробу, так и лежат пока... подумываю одну распаковать и попробовать модулятор замутить, но они 10*15 , а модулятору столько не нужно, тем более в смд ... хотя если дроссель там же, кондеры.. защита ... хех , в общем рано плату еще делать, отладить надо ....
Добавлено (2016-Дек-20, 14:58)
Нашел я один быстродействующий диод 1а 600в , заменил драйвер в очередной раз, погонял на колонке на 50в , сделал нагрузки из спиральки от плитки , разрезал ее на 4 части и все запараллелил. Выставил начальное напряжение, подал синус 1кгц, раскачал до начала ограничения , дал 30в . Потребляло 3.5 ампера от бп . Погонял с пол часа, радиатор нагрелся до 60гр, дроссель 105 .... на этом и остановился ..  Нужно нормальный дроссель , т200-52 еще не приехали , на осцилле довольно сильно пролазит частота шим, нормальный дроссель крайне необходим. 2* полевиков irf250 мало. Нужно либо 260 , но драйвер уже 60гр при напряжении на полевиках 30 , от 260 ему совсем поплохеет, но можно приклеить радиатор , не проблема. Радиатор маловат или как минимум нужен обдув. Играет на колонку в принципе нормально для цифрового усила, без смещения начального играет значительно чище и лучше, как оно будет в эфире ф.з. Спиральки разогреваются до 150гр ...
Кто какой конденсатор ставит на подтяжку питания на драйвере, верхнее плечо ? Тот что возле диода . Что то я порылся и не нашел малогабаритных на 1мкф и хотя бы 200в ...
tygramobileДата: Вторник, 2016-Дек-20, 16:00 | Сообщение # 222
Наковырял я кой каких радиаторов
Прикрепления: 4835120.jpg (152.7 Kb) · 4957714.jpg (136.8 Kb) · 1623082.jpg (85.4 Kb) · 1174147.jpg (100.5 Kb) · 5272193.jpg (90.1 Kb)
tygramobileДата: Вторник, 2016-Дек-20, 16:02 | Сообщение # 223
Вот такой мелкий дроссель , собственно не ожидалось что он выдержит. :
Вот так вышла нагрузка , + лбп, это начальное включение , спиральки разогрелись и ток упал до 3.5а ...
Прикрепления: 1917691.jpg (88.7 Kb) · 1988195.jpg (122.4 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Вторник, 2016-Дек-20, 16:03
tygramobileДата: Среда, 2016-Дек-21, 09:52 | Сообщение # 224
Что то какая то фигня. Подскажите , вот сигнал после инвертора на полевике с включенными выходными транзисторами  :
А это с отключенным питанием на полевиках выходных :
Это я заменил 2н7000 на irf510 и сопротивление 50ом 2 вт . Без питания на выходнике все норм, а с питанием какой то провал появляется, драйвер погоняет ? Или я что то не так делаю ?
Добавлено (2016-Дек-21, 08:52)
Все.. "подсказали" , добавил пленок по питанию и глюки пропали. Назад ставить 7000 не пробовал еще . При 30в питании и 3 ампера потребления, транзюки греются, градусов до 70 ... Это транзюки "левак" ? Или так и должно быть ?
Прикрепления: 2401161.jpg (33.5 Kb) · 2391258.jpg (26.8 Kb)
tygramobileДата: Среда, 2016-Дек-21, 09:56 | Сообщение # 225
После инвертора на irf510
Это вход полевика 510
это нижний выходной полевик
Это верхний
Это выход до дросселя
 Все замерено под нагрузкой , с БП идет 30в 3.5 ампера... Нагрузка 2.6 ома спиральки от плитки ...
Прикрепления: 6142049.jpg (24.7 Kb) · 8082773.jpg (32.4 Kb) · 5225029.jpg (30.2 Kb) · 9400552.jpg (24.2 Kb) · 7024806.jpg (38.3 Kb)
