Четверг, 2024-Апр-25, 19:59
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Модулятор для АМ передатчиков на мс TPA3122D2
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-15, 16:11 | Сообщение # 196
А , что не так с инвертором 2н7000 ?
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-15, 17:09 | Сообщение # 197
Мне показалось что фронт инвертированный был какой то не много слизанный. Но это я все гляну до теста на нагрузку, м\б это было вначале, в общем в памяти отложилось что надо глянуть, думал еще скрин сделать показать, но на работе постоянно отвлекали и я забыл потом ..
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-15, 19:10 | Сообщение # 198
Он не будет такой как после логики , передний фронт будет слизанный вверху , степень слизывания снижается при уменьшении стокового резистора , однако надо следить за током , ставлю обычно 500-700ом.
Добавлено (2016-Дек-15, 18:10)
Если заняться ловлей блох , то по нормальному туда надо ставить мс серии HEF , а конкретно подойдет HEF4069 .
Однако это еще один пункт в списке комплектующих , и место под мс на плате , а оно надо ?
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-15, 20:08 | Сообщение # 199
Да наверно так и было , не много слизан фронт.
а оно надо ?
Та вот фз, если не приводит к разогреву полевиков, то пофиг, если греются то надо ... не такие они и дорогие , около 1-2 бакса 10 шт ...
Добавлено (2016-Дек-15, 19:08)
Чисто в теории , если использовать данный модулятор как усилитель звука, т.е. смещение ноль, выход через конденсатор, транзюки 14н50, питание выходника около 200в. сколько вт можно получить на нагрузке в 4-8 ома ? Хотя бы примерно, допустим с 30в , много выжать не удалось, да достаточно громко, но не больше .. скажем 30-40вт , дальше идут искажения..
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-15, 20:31 | Сообщение # 200
Так это для модулятора , а для звука другая схемотехника питания , со средней точкой .
Теоретически можно прикинуть :
Питание 190в , просадка под нагрузкой 10% , т.е. 171в , половина 85в , это амплитудное значение напряжения на выходе УНЧ .
85х85=7200  7200:4ом=1800вт
максимальный ток при 4 ом нагрузки 85:4=21А , т.е. пара 250х вполне .
Ответ :
на 4 ом - 1800вт
на 8 ом - 900вт
Добавлено (2016-Дек-15, 19:31)
при 30в питания на 4 омах порядка 25вт
sensej36Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 20:58 | Сообщение # 201
И "да".На макете оторвал от "общего"  выводы 14 и 15 , подтянул резисторами 4.7ком ,  чувствительность увеличилась .
Если раньше для полного размаха нужно было 1.7в , то сейчас 0.6в.
Скажите, какой вывод вы для себя сделали- в последующих конструкциях вы будете подключать TPA на максимальное усиление или же это, в принципе, лишнее усиление в данной конструкции?
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-15, 21:13 | Сообщение # 202
Не совсем понял методику примерного расчета, 30в , допустим просадка 5в , остается 25в , делим на 2 , получаем 12,5в , считаем мощность на 4 ома 12,5*12,5 и разделить на 4 , получаем около 40вт ... Почему 25 ? Я пробовал на 2 колонках по 2ома параллельно , т.е. на нагрузке в 1 ом , плюс провода, ну грубо взять 2 ома ( дины по 45вт номинал) .  С 2 ома как то совсем не срастается , 12,5*12,5 и разделить на 2 , выходит около 80 вт , вот если грубо ее еще на 2 разделить то будет где то похоже на то что есть сейчас . т.е. ориентировочно около 40вт без искажений заметных на слух. Посему я и говорю о нагрузке и генераторе , там хоть посчитать можно сколько и чего )) Но в целом понятно , мощи будет много... Думаю товарищу на анодно-экранную хватит и 60-80в питания , около 200вт..  Думаю если данный агрегат на долговременном прогоне на нагрузке не сгорит , то отдам его на опыты товарищу )), а себе уже буду рисовать печатку и собирать уже на постоянку...
Пришли 14н50 , нет еще 541ых ... и экранчика на DDS ...  ждемс .... пока будет "ломать" модулятор )))
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-15, 21:25 | Сообщение # 203
Я расчитывал на стабилизированный источник . поэтому не считал просадку .
А вы забыли умножить на 0.7 .
Будет так :
напряжение с просадкой 25в , половина 12.5в , такую амплитуду мы можем получить , действующее 12.5х0.7=8.75в
Мощность в нагрузке 8.75х8.75:4 ом =19вт
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-16, 06:18 | Сообщение # 204
Я и не знал что нужно ) , ТОЭ я учил не очень .. )))
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 09:54 | Сообщение # 205
Я в печатку внес изменение , ввел два резистора подтяжки на эти ноги и рядом площадки на общем проводе,  если такое усиление не требуется , то  между ногой и площадкой паяем перемычку , или две перемычки.
А остальное - время покажет.
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:26 | Сообщение # 206
Сегодня до нагрузки так и не добрался. Подал 80в на выходник, поиграло и выплюнуло диод на драйвере, тот что подтяжка для верхнего плеча. Ладно думаю , бывает, заменил , снова выплюнуло , задумался .. поменял на 5819 , сгорел почти сразу, еще раз заменил на ss36 , снова сгорел и после этого драйверу поплохело, жрет около ампера и мгновенно разогревается... Уже позже глянул датащит, а напряжение у этих диодов у всех низкое .... Я косороукий об этом сразу не подумал , до 30в работало норм, выше "началось" ... к сожалению высоковольтных быстродействующих я не нашел .... есть только 30 амперные на 600в ... Печаль .... Ищу диоды ....
Добавлено (2016-Дек-16, 09:26)
P\S sf18 в smd заказаны уже месяц назад , но их пока нет и не понятно дойдут ли... Чем можно заменить , вернее в чем можно поискать такие диоды ?
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 11:19 | Сообщение # 207
вот из этого можно выбрать , диоды быстрые,  ток достаточно 1А , только напряжение не меньше рабочего :
http://voron.ua/catalog/007142
Добавлено (2016-Дек-16, 10:19)
Вам надо было заказать детали с большим запасом , для разминки и для поиграться.
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-16, 12:00 | Сообщение # 208
Та я и так с запасом обычно беру, по одной штучке не выгодно покупать...  Драйверов у меня 30 шт , так что сильно не напрягает, вот с диодами я не ожидал что будет засада....  Но и то заказал sf28 , просто они еще в дороге и когда прийдут ф.з. и прийдут ли тоже еще тот вопрос ... ))
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-16, 12:57 | Сообщение # 209
Та "да", ситуация осложняется драйвером без панели , запаситесь панельками , и не делайте опытных конструкцию с наглухо запаянными мс.
Мало того , что потеря драйвера сама по себе тяжелая , так еще и  его замена это  усугубляет .
Я когда то накупил 74нс541 в смд корпусе , потом отказался вообще от деталей в силовой части в смд и без панелей.
Добавлено (2016-Дек-16, 11:57)
Вы особо не расстраивайтесь , все у вас получится , без шишек не будет , но , настойчивость свое возмет.
У меня тоже бывает , когда долго ничего не делаю , нюх теряется . Надо посидеть и адаптироваться.
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Дек-16, 13:21 | Сообщение # 210
Прикрепления: 7816548.jpg (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал elektronaleks - Пятница, 2016-Дек-16, 13:38
