Понедельник, 2024-Апр-29, 06:19
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » AM 150%, устройство для получения. (Разбирая старые бумажки вспомнил и реализовал)
maxxi3869Дата: Пятница, 2017-Фев-24, 23:30 | Сообщение # 16
Собрал сию приблуду...включил и прошелся по пунктам тремя постами выше...
Цитата stxoriginal ()
с помощью R14 добиваемся полного раскрытия нижней полу-волны
имеет место быть...
подаем на вход реальный звуковой сигнал, и начинаем настраивать ограничение c помощью R19.Ограничение будет грубым и с искажениями, просто выставляем необходимый уровень.
Далее с помощью R17 добиваемся минимума искажений на высоких частотах, с помощью R7 и R8 на низких
а вот здеся начинаются непонятки-как можно по виду реального сигнала выделить нч и вч частоты. при подаче же сигнала с нч генератора ограничения не происходит ни 100гц,ни 5кгц...
жаль топикстартер не появляется,так бы прояснил,наверное...
справедливости ради должен сказать,что в плотную схемой пока не занимался,занят другими делами.по свободе определюсь куда ее-толи в передатчик,толи....
Прикрепления: 9684562.jpg (35.7 Kb)
YurДата: Среда, 2019-Ноя-06, 02:29 | Сообщение # 17
shwonder,Так не понял , есть эффект от ассимеитрии ?   Используете ?
shwonderДата: Среда, 2019-Ноя-06, 10:03 | Сообщение # 18
я не уделял достаточно времени этому моменту, но в планах есть .
Немного разгребусь с передатчиками и займусь этой штуковиной.
YurДата: Среда, 2019-Ноя-06, 10:33 | Сообщение # 19
shwonder,  А кроме показанной ранее схемы , свежее ничего нет ?   Что бы при случае продолжить - попробовать ?
  • Страница 2 из 2
