Четверг, 2024-Апр-25, 10:28
ШИМ-модулятор
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:14 | Сообщение # 31
Микросхемы не ставлю в панельки с тех пор,как долго намучился с таким решением в
плате СДР трансивера,что только не делал,а оказалось дело в неконтакте панельки.
Так-что для себя решил-применяю только там,где это крайне необходимо.Например для микроконтроллеров.
В случае необходимости,демонтировать впаянную м\сх для меня 3минуты дела.
ФениксДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:24 | Сообщение # 32
Светофор, странно. Сколько АОНов и спекртумов собрал (крайний вообще весь на панельках был) - никогда проблем не было. Правда, панельки цанговые, на рублёвых - возможно всё.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:35 | Сообщение # 33
Кстати у меня бывал тоже неконтакт в панельках. А когда из-за одной панельки погорели микросхемы в общей сложности гривен на 700, тоже перестал их применять.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 19:01 | Сообщение # 34
Согласен с тем,что цанговые панельки значительно лучше и возможно
с ними меньше проблем,но пайка как не крути-надежнее любого механического соединения.
Да и вообще,тема не об этом.
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:02 | Сообщение # 35
Наконец-то купил вменяемые для своих целей сердечники.
Т200-52. Габариты на фото.Стоят правда около 20грн/шт.
Вообщем можно приступать по мере свободного времени(а его сейчас вовсе нет)
за фильтр.
Прикрепления: 9314638.jpg (106.5 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:09 | Сообщение # 36
Хорошие кольца. Каком проводом мотать будешь, и какой выходной ум, тот что на фотках на IXDD и 3-х транзисторах?
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2014-Янв-14, 23:09
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:25 | Сообщение # 37
Да,УМ на ixdd414 + stw14nk50z х 3шт.
Напряжение после ШИМа будет в районе 45в,ток примерно до 5А.
Микрометра нет,но провод которым буду мотать ориентировочно 1мм в диаметре.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:36 | Сообщение # 38
Какое полное питание шима?
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:37 | Сообщение # 39
где-то 115в
shwonderДата: Среда, 2014-Янв-15, 13:30 | Сообщение # 40
Та этого недостаточно.
Пришел к выводу , что для источника питания очень важно еще знать просадку напряжения под нагрузкой.
Например :
- на хх 110в .
- даем нагрузку , получаем ток 5А и просадку до 80в .
Хреноватый источник у нас.
выяснить , что хреновое ?
можно замеряв переменное напряжение на трансе, если падает 10% - очень хорошо , если больше 15% - хреново.
Ну и еще емкость фильтра , тут все значительно туманнее.
У меня сейчас на 200вт м передатчике стоит : транс ТА285 мост 15А и 30 000мкф х 100в.
СветофорДата: Среда, 2014-Янв-15, 18:05 | Сообщение # 41
Трансформатор у меня на железе от тс-270.При хх 115-120в(в зависимости от напряжения в сети).
При нагрузке с потр. током в 5А просаживается до 100в.Два моста по 15А.После каждого
стоят советские емкости 22000мкфх63в.И дополнительно по 4700мкфх50в.Затем выходы с мостов соединены последовательно.
shwonderДата: Среда, 2014-Янв-15, 22:14 | Сообщение # 42
Я тоже по началу ставил два моста , потом отказался .
Можно обходиться и одним , а так только еще в цепи ненужные два диода второго моста.
Соответственно на них падение напряжения . тепло и т.д.
Только у Светофора немного не точно , 5а - это не нагрузка , это перегрузка, все таки 500вт получается.
Ну должно быть нормально.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Янв-15, 22:18 | Сообщение # 43
Так светофор указал потребляемый ток в режиме молчания или максимальный?
СветофорДата: Среда, 2014-Янв-15, 23:39 | Сообщение # 44
в режиме молчания
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-16, 14:21 | Сообщение # 45
Такие колечки обязывают .
Жалко на них мотать провод диаметром 1мм, надо хоть 1.4-1.8 мм.
Там и провода надо не много .
Я мотал в два провода 1.1мм.
Я перепробовал много фильтров с разными частотами среза , пришел к выводу :
Баттерворта, 4го порядка , срез 15кгц, сопротивление - какое требуется.
Такой в эфире звучит лучше всего.
Для подавления частоты шми 50кгц можно паралельно последней катушке ставить емкость,
она должна с индуктивностью быть настроена на частоту шим,.
Получается типа фильтр пробка.
