Суббота, 2024-Май-04, 01:54
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для SDR (Широкополосный усилитель мощности для SDR)
Усилитель для SDR
СветофорДата: Четверг, 2011-Дек-15, 21:53 | Сообщение # 1
Собран усилитель мощности следующего вида:
Прикрепления: 5295732.jpg (41.7 Kb) · 6753565.jpg (30.1 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2011-Дек-15, 21:59 | Сообщение # 2
Вообщем до ума не довел...
Сварганил на макете этот усилитель только с транзисторным драйвером,мощность около 5 Вт,вот он http://radiorubka.at.ua/publ....2-1-0-2
Провел на нем несколько местных связей и отложил,мощности все-же маловато...
СветофорДата: Среда, 2012-Май-16, 20:42 | Сообщение # 3
Майские праздники не пршли зря biggrin
Обзавелся осциллографом С1-72+делитель 1:10
и усилителем от Дружбы 10Вт:
Он уже работает с моим SDR.Правда вместо 20вольт на выходные IRF510 даю 16вольт пока.
Хотел добавить мощности и прозевав то,что нужно установить токи покоя дал ему 28вольт.Мгновенно вылетели выходные и КТ606А.Заменил,выставил токи покоя заново но больше не экспериментирую,даю 16вольт.Все работает.
Никогда не думал что меня слышно где-то будет на такой мощности,а слышат практически все кого я слышу.
Но все-же задумываюсь о ламповом прицепе к нему.Кто что посоветует?Предпочтение ГУ-50,6П45С.
Прикрепления: 0693156.jpg (125.3 Kb) · 8007627.jpg (189.4 Kb)
СветофорДата: Среда, 2012-Май-16, 20:47 | Сообщение # 4
Забыл написать,по входу поставил РЭС-49 6-ти вольтовую,пришлось еще кренку 6в городить.По выходу какое-то китайское мощное на 5вольт.В усилителе нет ФНЧ,он в Дружбе отдельно на каждый диапазон.Пришлось прямо на плате втискивать ФНЧ с частотой среза около 32 МГц.
ХулюганДата: Суббота, 2012-Май-19, 00:57 | Сообщение # 5
Три гу50 в катод качай. ток гарантированно 250-300ма при 1,2 кв. Качать надо через трансформатор! По Гончареноко!
Добавлено (2012-05-18, 10:57 PM)
На каких диапазонах работаешь?
СветофорДата: Суббота, 2012-Май-19, 10:32 | Сообщение # 6
Андрюха,схема типа этой?
Врядли хватит раскачки.Можешь дать ссылку на ту схему о которой говоришь?
Прикрепления: 9365031.jpg (20.2 Kb)
ХулюганДата: Воскресенье, 2012-Май-20, 13:57 | Сообщение # 7
Схема один в один таже. Только убираешь др1. Вместо ставишь- кольцо, мгтф свитой 3 витка на см и витков 10. первичка на возбуждение к драйверу а вторчику один конец к катоду, другой на массу. Так же и с первичкой, один конец на массу другой на драйвер через разделительный кандёр 2200пик. У меня три гу50 так качаются, при 1300вольт ток в настроенно п контуре 280ма. Когда рассторое 350. вот и думай. А на cqham ни кого не слушай.
Добавлено (2012-05-20, 11:53 AM)
Кольцо такое чтобы тестером не звонилось. Я ставил 2000нн
Добавлено (2012-05-20, 11:57 AM)
Прибавка колосальная. на одних ирф при 16 вольт, точ в точ как ты питаю слышат на 7ке 57-58. С полтинниками 59+10-20 в зависимости от проходу. Больше 300ма ток не советую качать. Так как красивый сигнал с сдр будет не красивым, а прибавки в сигнале не будет. Поверь..
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Июн-10, 13:10 | Сообщение # 8
Спасибо за рекомендации smile
35687Дата: Суббота, 2012-Дек-29, 18:00 | Сообщение # 9
светофор я на ирф510 делаю УМ для автомобиля гдето у меня дома есть стличная схема УМ на 6п45с выдает до 100вт входная 4вт я этот УМ видел собранный в работе но винете такой схемы не встречал сам хочу ее собрать там 45ю в катод качает кт 920 или 922 мне выходной контур на сиби пересчитали и в ССБИ этот УМ отлично работает. для дома лучше сделать на лампе но мне гу 50 больше нравится. я на СИБИ на р-123м работал 1 гу-50 40вт не хуже 100вт ум на транзисторах. если нужна схема на 45ой могу дать там можно и гу -50 наверно воткнуть. схема проста похоже мой друг сам ее придумал.
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-29, 18:12 | Сообщение # 10
Ну это тема по усилкам для SDR.
С тех пор как она была начата,кое-что изменилось.
С товарищем сделали такой бартер-он мне всю слесарку УМ на ГУ-50х2шт. с ОС,я-синтезатор для СДР.
Еще его не включал,т.к. дома замедлительно течет ремонт и антенна в другой комнате,но думаю проблем не возникнет.
Marshal20Дата: Понедельник, 2021-Апр-26, 21:02 | Сообщение # 11
Необычно. При том что сейчас так много микросхем.
