Суббота, 2024-Май-04, 07:39
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » УМ для SSB трансивера на IRFP250 (PA 150W)
US5EVDДата: Четверг, 2024-Мар-21, 22:12 | Сообщение # 1
Идея должна созреть...
Усилитель собирался сделать давно, все не было подходящего трансивера... :).
Плата для усилителя была разработана Швондером и предоставлена для экспериментов, но... прошло время и усилитель собран.
Усилитель собран по схеме https://drive.google.com/file....ive_web
С небольшими изменениями, а именно, оставлены по одному транзистору в плече, добавлено реле "обхода".
При напряжении питания 30В подводимая мощность составила ~190W мощность в нагрузке ("антенне") 150W!
Ток покоя транзисторов 20-25 мА на один транзистор.
Усилитель прошел испытание в эфире совместно с трансивером прямого преобразования и получил высокую оценку от корреспондентов.
Прикрепления: 8369031.jpg (109.6 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2024-Мар-22, 14:21 | Сообщение # 2
а вот он :
http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_mosfet__4_x_irfp250__209.htm
только транзисторов 2 штуки.
я таких собрал пару , испытал , но не всесторонне, не было времени.
Ему бы вольт 40-50 дать, то мощности было бы побольше. Но у меня нет такого источника, максимум 30в 10А. а этого маловато.
Немного фото. Первый экземпляр делал на макете, его фото нет.
вот резисторы обратной связи совсем не лишние, они выравнивают коэф-т усиления по частоте, и ряд других параметров.
Я их планировал ставить по два шт. друг на друге, из 2вт ных.
Прикрепления: 8432733.jpg (230.3 Kb) · 3752660.jpg (274.7 Kb) · 5417779.jpg (259.7 Kb) · 0637709.jpg (308.2 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2024-Мар-22, 14:38 | Сообщение # 3
резерв
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Мар-22, 15:35 | Сообщение # 4
Для профи, кем ты отработал большую часть жизни - это вилами по воде и еще 24 синонима.
Одним из достоверных критериев показателя линейности может быть фото формы двухтональника на эквиваленте ант.
с измеренной в этот момент выходной мощностью.
А... Б... + куча других букАв в майкрофон с вопросами в эфире, а как мой сигнал?  От лукавого...
Схем Нч двухтональников масса, свою уже на этом форуме вкладывал, могу освежить.
Добавлено (2024-Мар-22, 19:28)
P.S.
1.  Сигнал для просмотра ДТ удобнее всего снимать с трансформатора тока на выходе РА. Это ферритовое кольцо 15_20мм около 1000НН (НМ)
на которое намотана катушка 10_20 витков, нагруженная на резистор 50_100 Ом, который  подключен к осцил.
Через кольцо продет изолированный провод выхода усилителя к эквиваленту ант..
Смотреть двухональник можно и в антенне, но не факт, что там КСВ1, тогда как считать мощность?
2.  Сигнал с НЧ двухтональника подается на модулятор ПОСЛЕ компрессора, на линейный вход. ФНЧ, если его полоса среза выше, не помешает.
US5EVDДата: Пятница, 2024-Мар-22, 21:21 | Сообщение # 5
Двухтональник в процессе изготовления. Все посмотрим.
Когда то, очень давно, строил стабилизатор для БП на 5В , он работал, но как то не так... Попросил у ребят осциллограф...
Испугался... Потом конечно сделал.
С тех пор осциллограф - неотъемлемый прибор на рабочем столе.
Критерии имеют границы допустимого. Как их оценить, эти границы?
Будем разбираться.
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Мар-23, 07:53 | Сообщение # 6
Глазками, визуально, этого будет достаточно.
Ниже, желтым цветом, вполне приличный SSB сигнал двухональника, но на начальном участке все же видна небольшая нелинейность.
Верхняя часть огибающей синусоиды должна переходить в нижнюю без излома.
Глазами это видно.
Прикрепления: 8564618.jpg (78.7 Kb) · 0573298.jpg (40.4 Kb) · 3987597.jpg (62.4 Kb) · 2464824.jpg (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Суббота, 2024-Мар-23, 08:15
