Пятница, 2024-Май-03, 18:20
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Металлический скрежет на выходе вместо музыки. (Что я делаю не так?)
Marshal20Дата: Понедельник, 2021-Апр-26, 21:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте.  Есть блютуз плата из которой выходит звуковой сигнал. Если подключить наушники, все работает очень тихо, но хорошо. Если подключить компьютерные колонки- все отлично работает. И вот я поскреб по своим завалам и поискал усилители на микросхемах в маленьких корпусах. Их оказалось много. На платах с обвеской. Почитал даташити, все подключаю и во всех усилителях только адские звуки. Как бы прорывающийся металлический голос.   Микросхеммы: 4565, lm358,3414, apa2308. Стерео усилители 8 ног. Что я попробовал :1) установка потенциометра по входу в усилитель.  Результат : при вращении потенциометра из тишины плавно переходит в тот же скрежет.
2 ) изменение напряжения питания усилителя до 12 вольт.  Чтоб не было еффекта дисторшна ( меандра)  блютуз модуль питаю от 5 в.  Результат не изменился.
3) подтянуть вход к минусу резистором. Установить другие конденсаторы по входу от 0.01 мкф, до 2 мкф.. все без результата.
Что я делаю не так? Ведь вся плата заводской сборки, и они все явно рабочие. .. и у всех одинаковый результат.
Прикрепления: 7358233.jpg (133.7 Kb)
Сообщение отредактировал Marshal20 - Понедельник, 2021-Апр-26, 21:10
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Апр-26, 23:44 | Сообщение # 2
Если поставить пару дросселей последовательно на 1-10uH?
Marshal20Дата: Среда, 2021-Апр-28, 00:36 | Сообщение # 3
Что должны изменить дроссели? И какая. Физика самого процесса ? Не совсем въехал. Реактивное сопротивление?
