Пятница, 2024-Май-03, 21:18
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Широкополосный УМ (помогите рассчитать ШПТ на выходе)
Широкополосный УМ
yuriyvolkov2019Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:10 | Сообщение # 1
Здравствуйте
У меня есть вопрос.
Мне необходимо переделать схему УМ 10 Ватт диапазона 3.5Мгц на широкополосную  1.6-7.5мгц.
Я выбрал себе схему для переделки, но незнаю как мне подключить к ней ШПТ и как его рассчитать.
https://ibb.co/fFNRYZD
Схему выбрал из этого журнала http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1279-cq-qrp-56
стр 16.
канделябрДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:52 | Сообщение # 2
Однотактный выходной каскад не есть хорошо. Лишнего мусора будет излучать немерено. Не лучше ли собрать простой двухтактный ШПУ от любого трансивера. Например от MiniYes, прекрасно работающая схема и проверенная.Там на выходе два ИРФ510, на НЧ диапазонах работает без проблем.
канделябрДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:01 | Сообщение # 3
yuriyvolkov2019
Схему и здесь можно было сразу выложить.
Вот она.
Для работы на другом диапазоне нужно пересчитать параметры выходного п-контура C5.L1.C6.
Больше ничего переделывать не нужно.
Прикрепления: 7306405.jpg (38.4 Kb)
yuriyvolkov2019Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:09 | Сообщение # 4
Почему же нельзя ШПТ на выходе поставить ? Или я что то не допонимаю.
у MiniYes на вход тоже 1мвт мощности можно подать?
канделябрДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:18 | Сообщение # 5
Сразу нет, там тогда нужно предкаскад собрать на кт368 и кт646. Схема в описании трансивера.
канделябрДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:23 | Сообщение # 6
Вот эта схема. Делать то что выделено красным.
Добавлено (2020-Мар-23, 09:25)
Почему же нельзя, можно. Но я бы не рекомендовал делать однотактные выходные каскады.
Прикрепления: 8397179.jpg (143.9 Kb)
yuriyvolkov2019Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:32 | Сообщение # 7
Подскажите мне как расчитать ШПТ и как его включить  для однотактного выходного каскада?
Добавлено (2020-Мар-23, 10:09)
Данных трансформатора нет. TR1 и где взять вторую часть схемы?
канделябрДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:35 | Сообщение # 8
никогда однотактами не занимался
Как это нет данных трансформатора Тр1 ?
А если внимательно посмотреть на схему ?
Неужели трудно самому найти схему трансивера МиниЕс ?
Вот она.
Открою секрет. Если немного поработать с клавиатурой то в инете можно найти и файлы печатных плат на эти схемы , в лайоте.
Прикрепления: 9293809.jpg (198.1 Kb)
yuriyvolkov2019Дата: Четверг, 2020-Мар-26, 08:43 | Сообщение # 9
Будете смеяться, я не нашел ни плат ни всей схемы трансивера. За помошь спасибо.
Ссылки ни о чем http://www.cqham.ru/MiniYES.htm
канделябрДата: Четверг, 2020-Мар-26, 14:06 | Сообщение # 10
Если нужно я дам вам платы в лайоте
yuriyvolkov2019Дата: Пятница, 2020-Мар-27, 08:35 | Сообщение # 11
Если не трудно пожалуйста.
yuriy.volkov2019@gmail.com
shwonderДата: Пятница, 2020-Мар-27, 10:14 | Сообщение # 12
Оно как то не красиво перешептываться .
Если есть и готов выложить - выложи. Кому интересно скачают .
канделябрДата: Вторник, 2020-Мар-31, 19:27 | Сообщение # 13
Вот они.
Прикрепления: DR3.lay (24.8 Kb) · 3575856.jpg (246.8 Kb) · 1665034.jpg (264.7 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2020-Мар-31, 19:28 | Сообщение # 14
Еще одну забыл
Прикрепления: 3-..lay (92.7 Kb)
