DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Ноя-19, 00:11 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый вечер. Маловато занимался SSB, не все еще понимаю.
Сам вопрос. Можете посоветовать схемку усилителя с 200-300 милливольт до 1 вт на 50 ом на 40 метрах. Питание 12 вольт. Желательно чем проще-надежнее тем лучше. Нужна для раскачки PA на 2-х 6П45С с IRF520 в катоде. Восстанавливаю тут усилитель, там был каскод на 2-х КТ646 по входу и транзистор КТ955 в катоде у ламп. Это все работало очень не устойчиво и в конечном итоге завелось и сгорело при попытке по-вещать на 6660 кГц.
Леший | Дата: Среда, 2014-Ноя-19, 08:54 | Сообщение # 2 |
| Ди-джей, посмотрите Радиоконструктор номер 11 за 2001 год, там на странице 11 вроде- бы ваш случай. Почему-то не могу скопировать одну страницу из формата pdf, а весь журнал не прикрепить.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Ноя-19, 16:03 | Сообщение # 3 |
нужно собрать два первых каскада, этот усилитель использовался вместе с основной платой сдр конструкции UR4QBP,с выхода которой как-раз 200-300мВ.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Ноя-19, 17:06 | Сообщение # 4 |
| Леший, Светофор, та уже сделал. Ток покоя по 50 ма на лампу, IRF520 в катоде. При включении напрямик с трансивера - ток до 150-180 ма, добавил один каскад на КТ610 по вышеприведенной схеме (нашел ее раньше и чуть другую) - 0,5-0,6 ампер в пике, на 40 метрах. Еще круче чем было до того так я туда влез . Провел пару связей - чистый сигнал без подхрипов и сыпучки по бокам. Но спасибо что подсказали.
