Понедельник, 2024-Май-13, 09:48
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » Антенны на Си-Би (практические варианты)
Антенны на Си-Би
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-03, 21:12 | Сообщение # 1
Как вариант,типа из "классики" для Си-Би
Кабель 50 Ом.
Прикрепления: 4871609.gif (5.3 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-25, 01:02 | Сообщение # 2
Завтра если никто не помешает, нужно будет что то подобное хоть к палке прикрутить biggrin . Только вот бяда, кабеля 50 омного нет..., валяется кусок от силы метра четыре sad .
СветофорДата: Вторник, 2012-Дек-25, 01:19 | Сообщение # 3
Ну так и с 75-омным будет работать,ксв конечно по-хуже будет,временно попробовать хватит.
Или диполь вертикальный если есть куда вешать,как-раз имеет сопротивление около 75 Ом,тобишь если станция 50-омная,КСВ будет 1.5,что не так плохо.
Варианты есть,так-что удачи.
Я за новогодние выходные поеду отцу попробую штырь четвертушку поставить из китайской удочки.
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-25, 11:59 | Сообщение # 4
Дело нужное, ща схожу в магаз, он у нас такой один, гляну может 75 омный есть. Натяну диполёк, а там посмотрим.
ИгорьДата: Вторник, 2013-Мар-05, 13:38 | Сообщение # 5
А из удочки трёхметровой можно антенну сделать?
СветофорДата: Четверг, 2013-Мар-07, 18:05 | Сообщение # 6
Можно.
Штырь на ней закрепить 2.70м и четыре такой-же длины противовеса:север,юг,запад,восток.
Центральная жила к штырю,противовесы все в одну точку и к оплетке.
Точку запитки поднять как можно выше от земли(крыши).
СветофорДата: Понедельник, 2013-Июл-15, 09:50 | Сообщение # 7
Диполь наклонный(слоппер)на Си-Би выполненный из полевика П-274,полотна длиной по 2.65м,
запитан ТВ-кабелем 75 Ом,дал КСВ 1.3.
35687Дата: Четверг, 2013-Июл-25, 02:23 | Сообщение # 8
у меня четвертушка штырь 2.65 м   и  три противовеса  по 2.67м кабель снижения толстый 75ом с крыши пятиэтажки на 1й этаж длинной 42м резать не стал . антенна работала отлично сейчас почемуто не работает все никак до нее не доберусь. сейчас по россии разрешение на сиби рацию мощностью до 10вт отменили. и сиби рации дешевые. буду ремонтировать антенну и поставлю в машину рацию.хороший диапазон когда не было сотовой связи здорово выручал. особенно отличная местная связь зимой эфир чистый.  потом там остались одни таксисты . сейчас там опять пално народу есть с кем общаться.буду опять работать на сиби.
КонтинентДата: Воскресенье, 2015-Янв-11, 15:08 | Сообщение # 9
Интересно, а если рабочую часть этой антенны сделать из трубки, которая применяется в старых гардинах? Длина как раз около трех метров.
СветофорДата: Понедельник, 2015-Янв-12, 19:03 | Сообщение # 10
та делайте ради Бога,
из такой трубки у знакомого уже работает лет десять...
