Про антенны Как вписаться о ограниченное пространство ?
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2023-Июл-25, 15:45 | Сообщение # 16 |
| Это что? Отвечаю, последние измерения моей антенны, 19,07., конфигурация таже, что и на рисунке с видео, кабель подключен через запорный дроссель и трансформатор 1:6, место измерения, стол на кухне, всё под рукой, шармань, холодильник, гальюн. Будем и укорачивать, и остальное, всё бум делать, но это время, быстро не получается.
shwonder | Дата: Вторник, 2023-Июл-25, 17:37 | Сообщение # 17 |
| А чего не сделать так как в сообщении 1 ?? Диполь - все понятно и работает. Свернуть лучи , померять параметры и откорректировать длинны.
Как запасной вариант антенна Сити виндом, один конец цепляем за крышу , второй- ищем за что зацепить внизу дома. Пусть даже это будет далеко, 50-100м пойдет.
Надо упереться в Виндом , и трахать себе мозг.
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2023-Июл-25, 18:20 | Сообщение # 18 |
| Цитата Остается вопрос :- как обеспечить равномерное натяжение ? Тоже мучает этот вопрос. В windom я не упёрся, а просто выбрал исходя из соображений удобства установки в моих реалиях. А по поводу трахания мозгов, так мы все их понемногу себе трахаем, и получаем от этого удовольствие, по крайней мере я так точно. Заранее прошу прощения, если кого-то этим раздражаю, я больше не буду.Добавлено (2023-Июл-31, 13:06) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) Укоротить бы чтобы в минимуме желтого графика частота стала 3100кГц. И емкость уменьшится. $IMAGE1$
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 19:04 | Сообщение # 19 |
| Картинка великовата. Не прикрепилась. Уменьшите размер и повторите.
valerzar1961 | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 20:16 | Сообщение # 20 |
| Не пойму, фото такие же как и всегда, не грузит, ко всему цепляется, то не так, и это не правильно, проще написать, 3,1 мгц, ксв-1,7, 50 ом, 1,91нф.
valerzar1961 | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 20:24 | Сообщение # 21 |
| Как то так.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 20:49 | Сообщение # 22 |
| А что менялось ? Для этой картинки.
valerzar1961 | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 20:59 | Сообщение # 23 |
| Укоротил короткое плечо на 25 см, и длинное на 50 см.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Понедельник, 2023-Июл-31, 21:00 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 21:13 | Сообщение # 24 |
| Улучшение заметно. Подумаем ещё.
valerzar1961 | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 21:17 | Сообщение # 25 |
| Спасибо, что хоть не посылаете, ещё теплится надежда.
US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Авг-01, 07:38 | Сообщение # 26 |
| трансформатор 1:6 По виткам?
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2023-Авг-01, 09:17 | Сообщение # 27 |
| Трансформатор да, 1:6.
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2023-Авг-01, 09:21 | Сообщение # 28 |
| Вот нашёл, с запорным дросселем.
US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Авг-01, 09:43 | Сообщение # 29 |
| Теперь понятнее, 1:6 по сопротивлению. Сделан добротно. От обратного- кабель 50 Ом , антенна (предположительно) 300 Ом на частоте 3100. А там действительно 300 Ом? Чтобы знать, я предлагал полуволновой повторитель сделать, но это возможно сложно, Тогда можно , чтобы не ломать готовый трансформатор, сделать еще один с возможностью отмотать (домотать ) пару тройку витков. И посмотреть тенденцию, куда что сместится. Возможно будет и хуже. Это по желанию...
Читал похожую публикацию, там КСВ на 3,5 в р-не 1.5.
Понимаю, сложно, но можно и при таком КСВ работать.
Тут надо понимать такую штуку можно "согласовать" и мало излучать (большие потери) и согласовать " не очень" и излучать больше.
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2023-Авг-01, 09:53 | Сообщение # 30 |
| Мне, чайнику, сложно ответить на этот вопрос, делал всё, как книжка пишет, транс проверял, от 1 до 10 мгц, на сопротивлении 300 ом, ксв стабильно не выше 1, выше мне и не надо, кабель длинной 49 метров.
