Пятница, 2024-Апр-26, 21:40
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » ПРИЕМНЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
канделябрДата: Вторник, 2015-Сен-22, 22:22 | Сообщение # 1
Прикрепления: 7456590.jpg (136.1 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2015-Сен-24, 08:51 | Сообщение # 2
Собирали?
канделябрДата: Четверг, 2015-Сен-24, 14:21 | Сообщение # 3
Собирал похожую и сейчас она есть "Хула-хуп", из Радиодизайна . Эту можно попробовать как внешнюю, поворотную, но нужно найти редуктор.
Прикрепления: 4826571.png (1.92 Mb) · 2935174.png (1.59 Mb)
shwonderДата: Суббота, 2015-Окт-03, 13:29 | Сообщение # 4
Где то обсуждалась тема о водородных шарах :
https://www.youtube.com/watch?t=42&v=93hnfwPJIPM
shwonderДата: Понедельник, 2019-Мар-18, 13:04 | Сообщение # 5
Вариант приемной антенны , я похожую делал , но она была резонансная , и надо было подстраивать .
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant....eng.htm
надо повторить.
YurДата: Четверг, 2019-Окт-17, 03:25 | Сообщение # 6
А вот еще тройной флаг, антенна сложная . Модель с какого то форума взята.
В длинну 35метров и высотой под 10м.
Появилось время ,собирал  антенну этим летом.
Никаких чудес не встретил - все как в моделировщике .Порадовало  отношение вперёд-назад
ЕСЛИ  УДАЧНО СЛОЖИЛОСЬ  и  корреспондент попадал в лепестки подавления ( их  3шт) , то при переключении вперёд-назад    уровень менялся от 9+   ,  до "принимаю на уровне шума"
Прикрепления: 4303345.jpg (30.2 Kb) · tp_2_REV_3Flag.maa (2.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Окт-17, 03:28
raketayudinДата: Четверг, 2019-Окт-17, 09:45 | Сообщение # 7
Здравствуй. можно по подробней как она переключается? где сам переключатель
Фото реальной антенны есть или отдельных узлов? даже не представляю как она выглядит.
YurДата: Четверг, 2019-Окт-17, 13:54 | Сообщение # 8
День, добрый !   Я когда сделал - сам испугался , сколько там возни......
Ходил две сосенки сухие выпиливал  - по  8 метров.
Представьте по быстрому себе прямоугольник  35м  х 6м  ,высота от земли 1м.
(в реале там в прямоугольнике есть перехлёсты)
Еще утомительная вещь две воздушных линии по 18м  400ом.
Делалось всё из полёвки , метров 200 ушло.
Предполагалось два флага делать под 90гр ,но по быстрому нашлось место пока для одного.
Управление по кабелю РК-75  - тонкий такой 4мм
Литература :
Общая инфа
https://u.to/5yE8EQ
https://u.to/2MCLFg
Нашел форум про тройной флаг   https://u.to/2cCLFg
Схему управления смотрел отсюда : http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX.htm
Только немного упростил
Прикрепления: 4685548.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Окт-17, 22:43
