Инвертед вии на 8м мачте
rrr | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 17:03 | Сообщение # 16 |
| а подробнее что он представляет дроссель этот? и где он должен стоять.на мачте? у меня вот другая проблема. сделал инвертед на тройку высота 15 м лучи по 25 м запитка кабелем RG 58 35 метров . и КСВ показывает 5. пробовал укорочивал лучи изменяется очень незначительно. что вот делать то?
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 18:10 | Сообщение # 17 |
| Ну это на тройку антенна . Резонанс 2.86 мгц, но фактически может быть еще ниже , поскольку может уже влиять на концы лучей близость земли, типа емкость. Поэтому и не особо влияет укорочение лучей. У меня был такой случай, у меня концы были на высоте 1 м над крышей гаражей, вот оно и мешало. , я просто перестал экскрементировать и сделал лучи расчетными. тоже 24 м не помню уже. Антенна тогда работала неплохо с транзисторным передатчиком , это была первая .
Я бы рекомендовал добавить кабель до 40м , и поставить согласующее , это позволит строить антенну в любой точке диапазона. Согласующее индуктивность 4.2мкгн паралельно выходу кабеля с передатчика и на кабель в антенну емкость 465пф. Катушку лучше сделать с колесиком или с переключателем, для перестройки по диапазону. Для всех случаев очень нужен запирающий дроссель , еще их называют симметрирующими. У меня это несколько ферритовых сердечников ш-образных склеенных пакетом , от телевизоров , и намотано 10-12 витков провода , сколько поместится. Можно намотать и на сердечник от отклоняющей системы , а можно и на большое кольцо , порядка 100мм диаметром , марка феррита значения не имеет , лучше побольше . Обычно этот момент многие пропускают , а напрасно, это помогает и с помехами бороться, вы просто не узнаете свой приемник.
Добавлено (2015-Дек-12, 17:10) --------------------------------------------- Я прикинул ваш случай в программа моделирования антенн , мне дает ксв 6.6 , что не далеко от вашего результата . Но там могут быть разбежности от точной частоты и высоты концов лучей. Так что , рекомендую удлинить фидер на 5м . и согласуйку.
rrr | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 21:21 | Сообщение # 18 |
| швондер спасибо .буду пробовать. только дроссель этот где должен стоять на мачте? или в комнате можно? А так да гребет этот инвертед все помехи счас ужас. даж на прием не включаю. Конструктив попробовал изобразить. так ?
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 22:41 | Сообщение # 19 |
| Дроссель надо ставить возле антенны , от него уже идут лучи диполя. Еще один можно поставить после согласующего, но это уже как дополнительно , попробовать , и если еще лучше то оставить.
Помехи по оболочке кабеля затекают от дома к антенне , если стоит дроссель то он преграждает путь этим помехам . Мне это помогло , и очень сильно.
Да на картинке правильно , только КПЕ со стороны передатчика. А можно и с двух сторон.Добавлено (2015-Дек-12, 21:41) --------------------------------------------- При таком положении КПЕ надо еще ставить дроссель с центра коаксиала на корпус, это для стекания статики . При грозах там может быть напряжения очень высокие , я однажды оставил неподключенный провод антенны , надвигалась гроза , так меня с работы вызвали , все женщины были перепуганы , от провода антенны были молнии по 10-20см , перепалило кучу техники в квартире . Когда идет снег , то слышны щелчки , разряд статики через КПЕ , это если нет дросселя для стекания. Это я хочу сказать, что не пренебрегайте этим , кроме всего остального , это и опасно для жизни.
yarmolavaler | Дата: Четверг, 2017-Дек-07, 17:58 | Сообщение # 20 |
| Антена IV. Высота 14м, лучи по 42м + два по 24м ( на всякий случай. Вкл. на Пионере). Вопрос на счет повторителя. Запитана антена РК50-7-11. Коефициент укорочения 1,5. 150Х1,5/1,75=128,6м. Шо такой длинный кабель надо?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Дек-07, 22:53 | Сообщение # 21 |
| Та ни.
У вас неправильный Кукорочения , то не 1.5 , а наоборот . Т.е. 1:1.5=0.66 , что совершенно нормально для таких кабелей.
В вашем случае будет так : средняя частота диапазона 1.75мгц длинна волны 300:1.75=171м пол волны = 171:2= 86м полволны в кабеле = 86м х 0.66=56.7м это и есть длинна вашего повторителя 57м.
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Дек-08, 22:37 | Сообщение # 22 |
| Спасибо! Ещё. Контур заградительный. Кабель толстый, особо и не намотаеш. Если применять защелки кабельные, большую гирлянду надо? Как посчитать? И если на выходе ламповой передавалки П-контур, согласующее обьязательно?
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Дек-09, 11:14 | Сообщение # 23 |
| Это слишком низкочастотный диапазон, чтобы применять защелки, они на укв актуальны. Кабель не обязательно пытаться уместить на изоляторе малого диаметра. Возьмите и намотайте бухточку витков 10-15 диаметром см так 40. Вот тогда на 1,7 от него будет какой- то толк. Правда, это неудобно для размещения на мачте. Я на кольцах 1:1 делал трансформатор, хотя считается, что там уже энные потери будут. Потом вообще Базуку сделал, там проблема с симметрией отпадает в принципе. П- контур как раз согласует высокое сопротивление ламп с низкоомной антенной. В вашем случае это и есть согласуйка.
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Июн-18, 10:11 | Сообщение # 24 |
| Пару лет назад прикупил небольшой участок , для экскрементов с антеннами и ненапряжного летнего отдыха по выходным.
В субботу (16.06.2018) попробовал поставить мачту от Р-405 релейки , это которая состоит из труб по 1.6м , высота 16м .
На верху этой мачты должны быть две антенны инвертированное ви , лучи по 21м и 42м , сответственно на Тройку и на Пионер.
Пока поднял только на 12м , для выше надо хотябы 3 человека , в двоем напряжно. на Тройку лучи развернуты полностью , на Пионер только один луч . Второй свисает с мачты до земли , и на земле лежит в смотке.
Каждая антенна питается своим кабелем .
Сильно хотелось послушать , что ж получилось ?
В основном интересовал прием на пИонере, поэтому пару вечеров провел перед приемником . Приемник - AIRSPY мини с конвертером. https://airspy.com/airspy-mini/
Результатом более чем доволен , на Пионере сравнивал работу неполной Пионерской антенны (один луч на земле) с антенной на Тройку . Даже неполная антенна Пионерская дает прибавку по приему на 7-8 дб . Всех слышно мощно и громко, сигнал/шум 30-40 дб.
Надо поднять до проектной высоты и растянуть еще один луч.
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2018-Июн-18, 22:16 | Сообщение # 25 |
| антенным анализатором мерили или так на глаз?
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Июн-19, 09:35 | Сообщение # 26 |
| До анализатора еще далеко , нечего анализировать , антенна еще не развернута полностью .
А сравнить две антенны лучше приемником. Я меряю СДР приемниками , счас тестирую AIRSPY mini, 12 бит , https://airspy.com/airspy-mini/
он хоть и не калиброван , но относительно уровни покажет точно . Кроме того , в проге SDRsharp есть фича - наводиш мышку на сигнал и сразу показывается уровень максимальный , средний , и соотношение сигнал/шум , не надо особо ничего вычислять. Еще есть у меня АФЕДРИ 12 бит и РТЛ СДР 8 бит , результат одинаков .
У мощных станций соотношение сигнал/шум до 40-50 дб , раньше у меня такого небыло.
Восьми битный РТЛ СДР работает неплохо , я его купил у китайцев https://ru.aliexpress.com/item.....fi4HXA свои деньги отрабатывает , кроме того , позволяет работать на КВ без конвертора .
alexxxiv | Дата: Вторник, 2018-Июн-19, 18:50 | Сообщение # 27 |
| хочу попробовать сделать приемник с оцифровкой ПЧ, но походу это будет длинный путь. Так же у китайцев заказал ad8302 и ad8307 хочу попробовать сделать анализатор.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Авг-23, 20:59 | Сообщение # 28 |
| Новая мачта для антенны.
z6537 | Дата: Понедельник, 2018-Окт-22, 16:40 | Сообщение # 29 |
| Коаксиал потолще и тогда можно СУ дома на столе. "Запор" можно не делать, или поставить под мачтой, кусочек кабеля с мачтой буду маленько "светить", что пойдет на пользу.
(все для деревни)
edinica21 | Дата: Суббота, 2018-Дек-29, 00:02 | Сообщение # 30 |
| Цитата shwonder ( ) Там еще важный момент , обязательно запирающий дроссель . Здравствуйте. У меня антенна инвертед V, кабель 50 ом (длина полволны), лучи по 41 метру, высота мачты 18 метров, настройку провожу по антенному анализатору АА330М на частоту 1750. И всё вроде бы ничего, но прием, значительно хуже стал, относительно "веревки", с которой я работал раньше. Есть у меня балун даймонд ВU-50, раньше он у меня стоял, но сейчас я его снял, по причине, что думаю 4 гк-71 его уничтожат, хотя в характеристиках пишут что он выдерживает 1,2 квт. Здесь Вы писали про запирающий дроссель и согласующее устройство, которые у меня отсутствуют и их влияние на прием. Если Вас не затруднит, напишите пожалуйста (если есть возможность сделайте, фото) поподобней про запирающий дроссель который Вы используете. Интересует сам феррит с телевизоров с кинескопа пойдет или там другой какой другой нужен? Далее наматывать на него надо кабель или проволоку, если проволоку то какой диаметр? сколько витков? И в две проволоки надо мотать или как? И как этот дроссель подключается к антенне и кабелю? Вот такие вопросы у меня. Если что написал некорректно, прощу сильно не ругать, уровень знаний не высок, но есть стремление его улучшить. Да и ещё кольца ферритовые вещают на верху кабеля штук 20, есть рисунок в обсуждении диполя на форуме, есть ли смысл делать такие на инвертеде с дросселем или это уже не надо?
Добавлено (2018-Дек-28, 23:52) --------------------------------------------- И вот ещё вопрос, нашел в продаже вот такие вещи. Сразу хочу сказать ссылки выкладываю не ради какой-либо рекламы, а в целях получения ответов на интересующие вопросы. Надеюсь модераторы меня простят... https://www.qrz.ru/classifieds/detail/ferritovye-izdelia_286502 https://www.qrz.ru/classif...._281925 Вот здесь продают ферритовые кольца и готовые запирающие дроселля. Помогите пожалуйста разобраться, что есть запирающий дроссель? Это ферритовые кольца (втулки) надеваемые на кабель или ферритовые кольца с определенным количеством витков намотанной на кольце проволоки? Просто в разных источниках и то и другое называют одинаково. Я так думаю что это разные вещи (если не прав, поправьте). И что посоветуете использовать (с какой проницаемостью, диаметром), для работы на частоте 1750? Насчет втулок понятно, а вот с кольцами для намотки проволоки, диаметр и проницаемость, если можно подскажите, пожалуйста, что будет лучше или напишите что используете сами.
Сообщение отредактировал edinica21 - Суббота, 2018-Дек-29, 01:00 |
